Presentation
Presentation
Bankev
Message Presentation Répondre en citant
J'ai 14 ans (bientôt), je suis collégien.
Mes parents ont acheté une XP de 1986 pour me faire la main chez moi.
Le moteur était bloqué.
On a changé le cylindre, mais des débris sont remontés du bloc moteur : donc cylindre HS de nouveau.
Je recherche des Pièces!!???
Merci de votre support.
Bankev
Mer 31 Déc 2014 - 11:45
Après un serrage, il faut toujours ouvrir le bas moteur pour enlever les morceaux. C'était la leçon UN.
Donc ouvrir le moteur et changer piston cylindre.
Pour mieux te renseigner mets des photos de la Xp pour savoir si c'est une air, si elle a le pot d'origine, et le carbu etc...
La plupart des pistons cylindre de 103 s'adapte.
Mer 31 Déc 2014 - 14:18
Bankev
Le garagiste nous avait recommandé de de nettoyer en soufflant à l'air comprimé!!
Pas suffisant!
Je posterai les photos demain.
C'est un refroidissement liquide.
Le pot est bricolé; il faudra le changer.
Je pense que le carbu est d'origine.
A+ Mad
Jeu 1 Jan 2015 - 20:14
Neotrix
SAlut Bankev ! bienvenue !
n'hésite pas à nous poster des p'tites photos de la bête !
Let's go for a Ride
Ven 2 Jan 2015 - 02:09
Bankev
Voici les photos.
Une de la XP
Une ensemble moteur (démonté)
Une du cylindre
Sam 3 Jan 2015 - 15:51
Bankev
Voici les photos.
Une de la XP
Une du cylindre
Sam 3 Jan 2015 - 16:04
Si le cadre est de 86 il y a un jolie mélange dessus.
En 86 sur les cadres il n'y avait pas de vis pour accrocher un protège carter.
Le carbu est pas d'origine il manque la boite à air donc je soupçonne que se ne soit pas un 14.8.
Et de toute manière en 86 c'était un gurtner.
Dim 4 Jan 2015 - 08:57
Bankev
Est-il possible de trouver des pièces d'occasion : Cylindre, pot etc...
J'ai cherché sur internet il n'y a que des pièces neuves et encore je ne trouve pas le même modèle de cylindre.
On a trouvé un usineur pour réaléser le cylindre mais c'est aussi cher qu'un neuf, sans les pièces piston, culasse, joints ....
Pour trouver ces pièces Est-ce que je dois m'inscrire sur un forum?
Merci de votre aide
Sam 10 Jan 2015 - 11:46
Faut déjà ouvrir nettoyer et bien refermer le carter avant de gâcher un nouveau piston cylindre.
Avec le cylindre ça te coutera plus cher que d'acheter une autre xp qui roule déjà à peu près.
En plus ça te fera des pièces en rab.
Sam 10 Jan 2015 - 11:57
Aujourd’hui à 03:43
