TXR de 83
Aller à la page: <  1, 2, 3
TXR de 83
Message TXR de 83 Répondre en citant
moi j'ai ça dessus http://www.rrd-preparation.com/fr/clapets-lamelles-boites-a-clapets-peugeot-103/793-boite-a-clapets-19mm-polini-pipe-peugeot-103-sp-mvl-lm-.html
Pour ceux qui ont un moteur à pompe à huile, celle ci gène pour monter le carbu, donc faut la virer et BOUCHER sont emplacement.
C'est pour toutes ces raisons que j'ai choisi un bas moteur entre 86 et 90, donc avec gros transfert latéraux et sans pompe à huile d'origine.
Vala maintenant vous savez TOUT FEU.
Ven 1 Mai 2015 - 12:12
juju25410
en ce moment je suis en train de voir pour une XP Super Avanger pour 80 euros
elle n'est pas complète car il manque :
plaque phare , carénage avant droit et gauche , carénage arrière droit et gauche , carénage arrière
n'a pas de feux avant ni arrière (mais a le faisceau ) , mais elle a la fourche inversée avec le frein a disque , le démarreur électrique qui marche , la pompe a huile , un pot passage bas , un carbu 17.5 avec pipe , elle est en refroidissement liquide et le moteur n'a pas tourné depuis un an .
est ce que sa vaut le cout ? même si elle est volée je m'en fous si c est pour des pièces . Mr. Green
car je prendrais des pièces pour ma txr comme moteur , fourche , bras oscillant ,roue et je voudrais prendre le support radiateur pour le ressouder sur mon cadre pour avoir le refroidissement liquide .
tant qu'il y a du bruit c'est que le moteur tourne !
Ven 1 Mai 2015 - 18:22
T'as plus vite fait de laisser la txr d'origine et de préparer l'autre.
Au moins t'en aura toujours une qui marchera. Mr. Green
Ven 1 Mai 2015 - 20:02
80€ ! Mais y'a pas ça dans le sud pas trop loin de chez moi ! Crying or Very sad
Ven 1 Mai 2015 - 21:23 MSN
juju25410
non elle est a 1 heure de cher moi et elle est pas sur leboncoin
Sam 2 Mai 2015 - 17:43
Rhaaa et tu l'as trouvé comment? Mr. Green
Sam 2 Mai 2015 - 18:09 MSN
juju25410
et je peux mettre une fourche de peugeot xp6 ?
et si oui qu'elles modifs il faut faire
Sam 9 Mai 2015 - 17:48
juju25410
et pour mettre un allumage MVT ,sur le manuel d'atelier je ne vois pas si il y a les trous pour fixer la platine ,est ce qu'ils y sont ?
Mar 12 Mai 2015 - 14:50
Pas besoin de mettre un allumage Djeff t'a déja expliqué Okay
Mar 12 Mai 2015 - 16:56 MSN
Mort de Rire
Mar 12 Mai 2015 - 18:58
juju25410
mais le problème c est que le filetage coté vario est mort et donc il faut que je change mon vilo mais il y a le problème de l'allumage .
et si je prend un vilo cône éléctronique sa va aller ?ou il faut faire la modif
Mer 13 Mai 2015 - 08:40
T'achète une xp d'occase à 50 balle et t'as un vilo, ou tu fais refaire le filetage.
Ca te coutera toujours moins cher que d'acheter un vilo neuf + un autre allumage + tous les soucis qui vont avec la modif.
Mer 13 Mai 2015 - 09:02
juju25410
faut que je rappelle le gars de la xp supper avanger a 80euros
et pour la fourche xp6 il faut faire koi comme modifs ?
Mer 13 Mai 2015 - 12:04
juju25410
je voulais savoir si je pouvais mettre ce pot (avec adaptation au cylindre)
http://www.scootfast.net/store/moto/echappements/scr-corse/pot-scr-50cc-chr…
Ven 15 Mai 2015 - 17:38
Message TXR de 83
Aujourd’hui à 22:04
Page 3 sur 3
