mon peugeot xp
Aller à la page: <  1, 2, 3  >
mon peugeot xp
Message mon peugeot xp Répondre en citant
Tu parle de ou éxactement ? Entour . Oui c'est normal certaine xp ont des cales pieds soudés au cadre d'autre au bras oscilliant et d'autre(comme toi et moi surement) N'en ont pas et moi l'ancien proprio en avait souder au bras .
Ven 13 Juin 2008 - 19:00
enduro49
On dirait que sait des vises de purge. Mes sur les 86 je ne croit pas qu'il y à de gressage séparer.
peugeot xp de 1986
Ven 13 Juin 2008 - 21:48 MSN
enduro49
Moi je vait surement en souder au bras.
peugeot xp de 1986
Ven 13 Juin 2008 - 21:50 MSN
Evite le double post tu as la fonction EDIT .
Tu parle de quel vis ? Les truc en plastique un peu ? Ce sont des bouchons pour l'huile de boite . Et puis de quelle année est ta XP ? Tu as une plaque riveté a la fourche a l'avant vers le reservoir .
Ven 13 Juin 2008 - 22:37
enduro49
Ok merci pour les vis.Mon xp est de 1986.
peugeot xp de 1986
Sam 14 Juin 2008 - 11:29 MSN
Comme le mien mais toi tu as la pompe a huile Wink . Tu va mettre quoi comme carbu ?
Sam 14 Juin 2008 - 11:57
enduro49
Moi je n'ai pas de pompe à huile.J'ai un carbu d'origine de 14 mes il me manque une pièce.
peugeot xp de 1986
Sam 14 Juin 2008 - 18:08 MSN
Et ça, c'est quoi alors ? ...
Sam 14 Juin 2008 - 18:26
enduro49
C'est une pompe à huile.Merci,mes il y a pas de boite pour mettre l'huile.
peugeot xp de 1986
Sam 14 Juin 2008 - 19:03 MSN
Oula mais qu'est ce que tu nous chante ! Je t'explique : Pour la pome a huile il faut un reservoir d'huile qui est relier a la 1ere entrée de la pompe et la 2eme durite qui en sort est relié a la pipe de la XP (il y a une prise pour la durite sur la pipe .) Si tu n'a pas de pipe pour l'huile et un reservoir d'huile ta pompe tu peut la viré ou tu cherche une pipe ainsi qu'un reservoir . (Si tu cherche un reservoir d'huile j'en ai un mais c'est pas pour XP mais tu pour surement la caller quelque part .).
Sam 14 Juin 2008 - 19:27
Et puis fait nous de ta xp acutel car la tu nous dit que tu as un carbu et il y est pas sur la photo il te manque le cale pied droit . Donc met a jour ta photo .
Sam 14 Juin 2008 - 19:29
enduro49
Ma xp est comme sa pour le moment je n'ai rien changer depuis que j'ai mit la photo.
Pour le réservoir d'huile j'en ai pas je peut faire mon mélange?
peugeot xp de 1986
Sam 14 Juin 2008 - 23:39 MSN
Ouai tu peut mais faut que tu enleve ta pompe a huile . De toute facon la comme elle est ta XP un mélange t'est pas pres d'en faire donc refait ton moteur enleve la pompe a huile et met un obturateur fait maison je sais pas si un de méca sa passe mais bon ou bouche les prise durite avec je sais pas quoi .
Sam 14 Juin 2008 - 23:45
enduro49
Ok merci
peugeot xp de 1986
Sam 14 Juin 2008 - 23:50 MSN
enduro49
Si l'on glas un cylindre es que la compression change?
Mon père il dit que si on le glas je vait put avoir de compression.
peugeot xp de 1986
Sam 14 Juin 2008 - 23:59 MSN
Quoi déja EDIT tes posts a l'avenir merci sinon il faut 24h d'intervalles pour 2 posts d'affiler .
Si tu glasse un cylindre ?!!!!!!! Hem attend déja on déglace un cylindre quand il est légerement amorcer . Sa se passe avec un rodoir, c'est pas fiable a 100% Et tu gagne aucune perf' . Tu gagne encore mon de compression car t'enleve legerement de matiere donc je voit pour ou tu la voit ta compression .
Dim 15 Juin 2008 - 00:06
enduro49
Je voit pas ce que c'est éditer un poste.
Merci pour le deglasage je vait pas le faire si c'est pas fiable.
peugeot xp de 1986
Dim 15 Juin 2008 - 17:53 MSN
Pour éditer en haut a droite de ton méssage tu as une fonction EDIT tu clic et tu écri dedan sans éfacer ton ancien méssage .
Dim 15 Juin 2008 - 20:04
enduro49
Ok
Merci .
Fanfouer74 j'ai vu que ton xp est relever de l'arrière comment tu a fait.
Tu a changer ta suspension ou ta remonter ta coque arrière.
C'est comme sa qu'on fait.
peugeot xp de 1986
Dim 15 Juin 2008 - 20:12 MSN
Tu te fou de ma geule ou quoi ? bordel je t'ai dit d'éditer tes posts !! La je le fait pour toi mais derniere avertissement .
Pour ma XP j'ai relever la coque arriere .
Dim 15 Juin 2008 - 20:34
Aujourd’hui à 22:05
Page 2 sur 3
